Nochmal lasst den Murks sein.
Wenn ein Einleiter-
Anhänger gebremst wird, dann stellt sich der Druck im Bremszylinder nach dem Vorwahlhebel für den Beladungszustand bzw. nach dem ALB ein.
Wenn ich einen Zweileiter-
Anhänger an ein Einleiterzugfahrzeug anschließe, dann bremst man quais über die Notbremse (die Einleiterbremse am Traktor gaukelt dem Zweileiteranhänger vor das er abgerissen ist). Bei solch einer Notbremsung wird mit dem vollen Bremsdruck der möglich ist gebremst und das unabhänging vom Vorwahlhebel bzw. vom ALB.
Bei leeren
Anhänger kannst dich mit sowas extrem eigentlich selbst von der Fahrbahn schießen (bergab Fahrt und ne Kurve ist da mit das Schlimmst).
So was kann man dagegen machen:
1. Anhängerbremsventil im Rückeanhänger gegen ein Einleiterventil austauschen
2. Traktor um ein Anhängersteuerventil mit Zweikreisbremse nachrüsten.
Natrülich kann man auch gebrauchte Ventile nehmen. Wobei ich denke, das Anhängerbremsventil gegen ein preiswertes gebrauchtes DDR-Ventil zu tauschen dürfte recht unproblematisch sein.
Achso und wenn der
Anhänger zugelassen ist, dann nachher ab zur Abnahme durch den Sachverständigen.
Ups war jetzt ne lange Email, aber ich hoffe es hilft.
