der Anlasser ist das gleiche Modell.
Bau ihn mal ab und sieh Dir die Zähne am Ritzel und am Zahnkranz auf der Schwungscheibe an.
Beim Abstellen der Motors bleibt der immer vor OT auf der ziemlich gleichen Stelle stehen. Das Ritzel spurt immer an den selben Punkten auf dem Zahnkranz ein und die Zähne nutzen sich dort besonders stark ab.
Den Zahnkranz auf der Schwungscheibe kann man drehen, ich weiss aber nicht, ob sich damit noch jemand praktisch auskennt, da er nach Erwärmen aufgeschrumpft ist und genau so auch wieder abgenommen und gedreht werden kann.
Um erstmal zu prüfen, ob es vielleicht am Anlasser liegt, kannst Du den Motor vor dem Starten bei gezogener Kompression um eine halbe Drehung an der Kurbelwelle weiterdrehen und dann Starten und prüfen, ob das Ritzel sofort greift. (Es springt dann kurz vor OT möglicherweise wieder heraus wenn der Zahnkranz abgenutzt ist)
Gruß, Rüdiger
