Batteriekasten/ Abdeckblech RS09/GT124
Mullins
05. Juli 2006
Hei,
liege ich richtig, dass diese beiden Teile beim Geräteträger verbaut werden?
Dank, Gruß Tino
also die Batteriekästen sind vom RS09/1 und 2, das heißt diese sind hinten moniert über der Ackerschine nicht wie beim Gt124 zwischen Kotflügel und Getriebe. Beim GT124 dienen die Batteriekästen mit als Trittblech. Der RS09 hat deswegen vorn breiter Bleche, genau so eines wie abgebildet ist. Es handelt sich dabei um das Rechte.
MFG Patrick
Wenn da eine große Batterie hinein paßt, war ein Kasten auf dam Aufstieg T 157
aufgrund der Nachfrage habe ich jetzt den Kasten und das Fußblech vermessen.
Zum Kasten: 32cm lang, 19,5cm breit, 24cm hoch.
Der Abstand der Befestigungslöcher ist von Lochmitte zu Lochmitte in der Länge 26,5cm und in der Breite 10cm.
Zum Blech: 33x34cm
Gruß Tino
Hat vielleicht jemand ein Beispielbild vom RS09, wo man die beiden Kästen sieht? Wenn es geht, mit der Abdeckung für die Kästen!
Gruß Tino
also der RS09 hat nur einen Battriekasten und der andere ist ein Werkzeugkasten (Abmaße sind gleich aber nur halb so hoch). Desweiteren ist noch auf der Batteriekastenabdeckungen eine kleines Fach drauf.
Ich würde die gern ein Bild in Life geben, aber mein 09er steht im Winterquatier und da komm ich grad nicht hin.
Dafür gibt drei Bilder aus dem ETKA/Rep.-buch...
Hab die Bilder richtig groß gemacht damit was zuerkennen ist...
MFG Patrick
