Ratzeputz81
- 08. Nov. 2009
habe in kleines Problem mit meinem Famulus. Wenn ich starte fliegt immer eine Blattsicherung raus. Wenn ich dann eine neue rein machen will, dreht der Motor sofort los ohne den Startschalter zu betätigen,also sobald die Sicherung die Kontakte verbindet dreht der Motor durch. Aber nur mit einer Batterie, das merkt man weil nicht genug Kraft da ist.
Kennt jemand dieses Problem? Umschalter, oder hängt der Zugmagnet? MFG
