Belarus Geber TM100
tilo_guenther
31. Jan. 2011
Hallo zusammen,
unser 52er hat ein Fernthermometer im Kühler. Nun habe ich ein elektrisches Thermometer zur Temperaturmessung direkt am Kopf nachgerüstet. Ein alter Geber hat dann schon kurz nach dem Start kochendes Wasser angezeigt. Den alten Geber habe ich gegen einen neuen getauscht. Die Anzeige steigt nun langsamer aber immer noch relativ schnell in den roten Bereich. Die Verkabelung ist neu, 1.5mm² Querschnitt.
1) Habt Ihr auch Probleme mit dem Geber TM100, eventl. auch Neuteilen?
2) Hat jemand Widerstandswerte zum messen in Abh. von der Temperatur?
3) Was kann es denn noch sein - so viel ist ja nun nicht dran...
Dank+Gruß, Tilo.
hi tilo, der geber muss zum messinstrument passen, da gabs verschiedene...
probiers doch erstmal mit nem Wasserkocher, dann siehst du ja ob der Geber richtig funktioniert. Wie Lindemann schon schrieb, müssen die Nummern der Teile eindeutig zueinander passen. Jeder Geber hat seinen bestimmten Typ Anzeige, da kann man nicht beliebig untereinander wechseln, sonst stimmt die Anzeige nicht.
