also bei (ost)deutschen tank und auch andrn anzeigen war das ja so das immer anzeige und geber zusammenpassen müssen,könnte mir vorstellen das das bei den russischen genauso is.... aber allgemein kenne ich das so das die russischen tankanzeigen sowieso störanfällig sind,schnell kaputt gehn und stark schwanken und deshalb meist als erstes kaputt waren und nicht mehr repariert wurden. und wenn du ne andere anzeige bzw einen andern geber einbaust als original drin war, darfst du dich ni wundern wenn es ni funzt.... tipp: bei den ostdeutschen anzeigen waren verschiedene bustabenkombinationen eingestanzt und auf dem geber dasselbe,und die mußten übereinstimmen -mußte mal bei deinen teilen kontrollieren.
