Nutzfahrzeuge Bilder IFA-L60 Lkw
geiles Bild MArio, ja ich glaube wir wären auch zu geizig gewesen und häten den hänger auch ne abgehangen!
Sehr interessant!
Mit Bosch-Pumpe! 210 kW! In deinem verbaut?
Hast du mehr Infos zu dem Motor?
hallo famulus,
also den L60_Motor gibt/gab es als TurboMotor schon ab Nordhausen, aber inwiefern es die halbarkeit und der gleichen beeinträchtigt, keine ahnung.
ich weiß das es im 13,5-12SRF Stahl und Alu_Gusskolben gab.
Stahlgusskolben sind nicht lange haltbar(schon bei normalen sauger_motoren), bei turboumrüstung müssen die mit raus, desweiteren ne andere einspritzpumpe mit ladedruck abhängigenregler,..und immer sachte fahren dann müsste es klappen :-)
es gibt viel meinungen zum L60_Turbo..es bringt sicherlich mehr power!!
aber dennoch ist die ganze sache nicht ausgereift, siehe auch abgaskrümmer der turboflansch sollte doch optimal in der mitte sitzen.
vg tom
Geile Maschine oder ? Du hast also den Staub von der Stoßstange gewischt. Das Bild ist aber von 2008. Kommst du übermorgen auch ?
Hallo, diese Kisten kommen mir sehr bekannt vor in den dingern hat mein Vater Jahre lang Zement und Kalk rein gehauen wo die die A20 gebaut haben und ab und zu hat er heute auch noch das vergnügen manchmal sind auch noch paar W50 bei.
Hier mal einige Bilder vom L60 aus meiner Bildersammlung
Agra Park Markkleeberg
Andre
Gelenau
und der L60 eines Forumsmitgliedes, letztes Jahr in Oberlungwitz
tachschön also ich finde den L60 ja mit singlebereifung am besten ich sag jetzt ma weil die reifen die seitlich so abgerundet sind mit dem guten profil wirklich gut aussehnfinde ich! mfg max
Hallo Leute,ich benötige eure Hilfe.Denn ich habe die Absicht ein L 60 mit Häckselaufbau zubauen. Doch leider weiß ich nicht, wo der Auspuff befestigt wir an der rechten Kabinenseite.Es wäre schön wenn jemand mir helfen kann.Vielen Dank im vorraus.
MfG Mirko
PS wäre schön mit Bild
Hey,
schau mal auf Seite 2 bei dem Bild von moppel60 da sieht man es glaube ganz gut.
Mfg Marcus
Hallo Mirko,
also ich hab den Auspuff bei meinem auf der linken Seite gelassen und nur etwas weiter nach vorn in Richtung Kabine verlegt! Bei mir passt das gerade so... Du kannst ihn aber auch unten raus verlegen, so wie die L 60 mit Rabold Aufbau.
mfg BRAUNI
Hallo Heinzi, der sieht nicht nur so aus, es ist ein L 60 von Rabold-Landmaschinen.
Gruß Swen
Hallo!
Im 2011 neu eröffnetem IFA Museum Nordhausen, wo nahezu die gesamte Pallette der von den IFA Motorenwerken Nordhausen gefertigten Motoren als Ausstellungestücke zu sehen sind, zählt neben mehreren Traktoren auch dieser L 60 zum Bestand.
Die Schautafel verrät einiges zu dem Fahrzeug
(Bilder erneuert am 08. August 2020)
Den Besuch des Museums der IFA Motorenwerke Nordhausen lohnt sich für den Fan ebenso wie für den Laien, weil es viele interesante Exponate zu sehen gibt, ebenso Schnittmodelle und Einzelstücke, die über Versuchsphasen nicht hinaus gekommen sind.
Tschüss, Tho.
Hallo IFA-Trucker
Die ersten beiden L 60 kenne ich gut , die sind von der Agrarprodukte Ludwigshof .
Wo hast du die abgelichtet ?
MfG FlorianB.
Hallo!
Ein IFA L 60 Zugmaschine des Schaustellerbetriebes Katzschmann aus Mittweida gab es zum Herbstjahrmarkt in Nordhausen zu sehen.
Ich finde es schön, daß man ganz vereinzelt an den Fahrzeugen aus der IFA Produktion festhält und diese liebevoll hegt und pflegt.
(Bild im Beitrag am 08.August 2020 erneurt)
