Folge dem Video um zu sehen, wie unsere Website als Web-App auf dem Startbildschirm installiert werden kann.
Anmerkung: Diese Funktion ist in einigen Browsern möglicherweise nicht verfügbar.
Hallo,MF 1014:
Is richtig so wie du das schreibst.
Nur WENN man mal Kranarbeiten verrichtet, will man schon ruhig stehen da sollten die pratzen schon ankommen.
Aber wie du schon sagst, das lässt sich alles schon machen wenn man will.
Das hört sich gut an, bin mal gespannt, W50 felge? mit welcher Größe?hab ja 4 Komplette Räder da melde mich dann wieder
manny now+:
die etwas breiteren Räder werden nur minimal die Standsicherheit erhöhen!
die größte Kippgefahr besteht wenn nur über ein Auflagepunkt (also ein Rad) geschwenkt wird! Ist Fakt!!!
Moin Manny,
so ganz richtigist deine Aussage nicht. Das Kippen selbst erfolgt dann über eine Seite (Kippkante) des Fahrzeuges. Das Schwenken erzeugt ja ein Drehmoment und bewirkt das Abdrehen auf eben die Kippkante.
Wenn der Ausleger genau! über einer Stütze steht!, kannst du die größte Last heben. Beim geringsten Drehen fällt der Kran über eine Seite um!
Ein Fahrzeug kippt immer über eine Seite; nie nur über einen Auflagepunkt! Der Auflagepunkt über Ecke hat vom Drehpunkt die größe Entfernung und erzeugt somit den größten Kippwiderstand. Beim Kippen dreht das Fahrzeug auf eine Seite (meist die Längsseite) weil da der Kippwiderstand am Kleinsten ist.
Mach mal den Versuch: nimm eine rechteckige Schachtel und lege sie auf eine waagerechte Fläche, stecke senkrecht in die Mitte eine Nadel o. ä. von oben ein. Dann versuche mit der Fingerspitze die Nadelspitze genau über eine Ecke zu ziehen ...
Bin auf deine Antwort gespannt![]()
Das ist so nicht ganz richtig, Hatte letztens an meinen HTS, wo ich einen Nagel eigefahren hatte(an dem auch 2 HW80 reifen dran sind) ein kleines HW60 rad dran,Das einsinken entsteht meist durch die schaukelbewegung beim arbeiten, da wird sich auch nicht viel ändern.
manny now+:
über einen Punkt kippt der Lader nach irgend einer Seite unkalkulierbar ab. (Dreht sich der Unterwagen weg)
Hallo Manny,
das genau habe ich mit meinem ersten beiden Sätzen beschrieben. Und eine Seite ist immer eine Kippkante.
Er kippt also nicht nur über einen Punkt, sondern dreht erst auf eine Seite, bevor er kippt. (Dritter Absatz, dritter Satz).
Mach einfach mal das kleine Experiment.
