Hallo, wollte heute am pkw hänger die bremse einstellen und bin nach anleitung des herstellers vorgegangen.
Bremse innen an den trommeln nachstellen bis das rad schwer dreht bzw blockiert und dann ne halbe umdrehung auf
dann am gestänge eingestellt
nun habe ich das problem das rückwärtsfahren nicht geht
musste dann die bremse wieder ein stück lösen,jetzt geht das rückwärtsfahren, aber der hänger bremst erst wenn die auflaufeinrichtung ganz eingeschoben ist und die handbremse wirkt auch erst beim letzten zahn,
Kann die rüfa in den bremstrommeln verklemmt sein?
wollte die trommel nicht gleich abmontieren weil da das lager mit runter muss.
Gruß andreas
Gruß andreas
