zt fanatiker
- 12. Juni 2009
Hallo Schraubergemeinde.
Beim letzten Ausflug mit meinem 303 haben sich wärend der Fahrt die Bremsen die Bremsen aufgebumpt.Das heisst durch die Bremserei haben die Bremsen nicht mehr gelöst und haben schon geqalmt.Habe zu Hause dann den Hauptbremszylinder,Bremsflüssigkeit und Bremsumschalter gewechselt.Danach ging es 2 Tage aber danach fing der HBZ beim bremsen an zu knarren und der Bremspunkt kam immer weiter nach hinten so das die Bremse nicht mehr richtig löst.Löse ich dann eine Entlüftungsschraube kommt Bremsflüssigkeit und die Bremsen sind wieder frei.Zwei mal Bremse getreten und das Spiel geht von vorne los.Hat jemand einen Tipp für mich? MfG Volker.
