Famulus Brennkammer wassergekühlter abdichten
-StephanV-
26. Mai 2009
Hallo zuzsammen,
wenn ich die Brennkammer neu abdichten will: Streicht ihr die Flachdichtung mit etwas Fett ein?
ich habe 2 verschiedene Varianten von Flachdichtring.
1.  ca. 3mm stark , sieht aus wie graphit
2.  ca 2 mm stark, ist aus neuen Kopfdichtungsmaterial
Welchen würdet ihr nehmen?
eup-1136269500-025040c562b257c53b6c7c23efe406ff-1526055030_big.jpgeup-1136269500-49e7db6abffa0ef5b55e6ac9f131c841-1526055030_big.jpg
Ich hatte meine aus Graphitpapier selbst geschnitten. Ist auch relativ dick. Wichtig ist,daß Du beim anziehen aufpasst. Bei mir war gleich mal eine von den 3 Ecken vom Düsenhalter weg gebrochen. Aber denk mal das mit dem Fett dürfte keine Probleme machen.
-StephanV-:
Hallo zuzsammen,
Hallo, darf ich fragen, welche Dichtung du jetzt genommen hast? Gibt ja wie gesagt zwei Verschiedene, aber leider hab ich kein Vergleich, welche jetzt original drin ist. MfG Flo
Hallo Flo
ich hatte grade das selbe Problem wie du auch.
die orginale Graphit Dichtung ist 1,7mm Stark (DDR)
Die neue in deinem Bild rechts ist 2 mm stark mit Metallgeflächt (von Rink) innen wie bei heutigen Kopfdichtungen  ich hatte sie montiert zuerst nicht Dicht bekommen dann den Düsenhalter richtig fest gezogen und dann war es dicht dann kurz gefahren und dann ist blank die Graphitdichtung (mit Metalleinlage)  durch geschlagen wie es bei einer Kopfdichtung passiert schon stand das Wasser auf dem Kolben  zum Glück vor dem Start noch im Kühler geguckt und da fehlte viel Wasser
Besorge dir aus einem DDR Dichtsatz vom S 4000 die Graphitdichtungen hauptsache sind noch weich und dann hast Ruhe hab ich jetzt auch getan und dicht
Abdrücken kannst du es auch ob es dicht ist  einfach Glühkerzen raus adapter rein und Luft rein pusten dann im Kühler horchen wenn da Luft ankommt ist es undicht
Bild von der Durch geschlagenen Dichtung kann ich dir gerne machen wenn möchtest
MFG Oli
Hallo Oli, das sind ja wieder tolle Aussichten. Ich wollte erst die Graphitdichtung nehmen vom "Rink", aber die scheint mir einfach zu dick. Ich mach mir wenig Hoffnung, das ich eine originale DDR bekomme. Wenn sind die auch nur Steinhart. Aber du kannst ja gerne Mal ein Bild hier rein stellen. Mfg Flo
