differentialsperre RS09
Celebrexx
07. März 2010
kann mir einer sagen wo die Stange hinführt die gezogen oder gedrückt wird um die Differtialsperre zu betätigen?
Hab bei mir nur das Loch zwischen den beiden Befestigungsschrauben für den Sitz.
Ist das viel Arbeit da ranzukommen? Was muss alles dafür abgebaut werden?
danke
christof
hallo, die stange fürt bis runter zum differenzial, mit hilfe von ner schaltklaue wird das diff. kraftschlüssig gesperrt, ganz alte ausführung is mit fusshebel zum drücken , spätere zum hochziehen mit der hand. wenn bei dir von der stange garnichts mehr zu sehen ist ist vielleicht garkeine drinn . meistens brechen die nur oben nach dem stift ab. am besten erstmal zerlegen sag ich immer , da sieste ordetlich was sache iss mfg RONNY
Hallo Christof
du wirst das rechte Endvorgelege abbauen müssen,oft sind die Schaltsteine ins Getriebe gefallen,oder das Schaltrad nach einer Rep.nicht wieder verbaut wurden.Du kannst auch erst mal den Sitz und den Getriebedeckel abbauen.So siehst du,ob das restliche Gestänge überhaupt vorhanden ist.
Robby
Getriebedeckel und Sitz hatte ich schon ab, nichts zu sehen von einem Gestänge.
Dann werd ich wohl oder übel das Endvorgelege abbauen müssten und mal schauen.
ich danke erstmal für eure informativen antworten.
mfg
Christof
