Hallo, unter dem Hänger ist eine neue Achse mit neuen Bremszylindern. Ich habe eben nachgeschaut, die Zylinder sind für 10 bar zugelassen. Ich kam etwas ins Schleudern, weil in der Beschreibung steht, daß ich zum Einstellen der Anhängervoreilung auf Anschluß 4 (gelber Kupplungskopf) einen Druck von 2 bar einregeln soll. Das geht nicht vom Trecker aus, dafür muß ich meinen Kompressor anschließen und den Druck entsprechend einstellen. Im Umbausatz sind die Druckregelventile mit drin, weil ja in der Regel die alten Zylinder weiter benutzt werden. Ich wußte nicht, daß die alten nur für 6 bar zugelassen waren. Man lernt nie aus. In den Plänen von WABCO sind keine Druckregelventile eingezeichnet und ich glaube deshalb auch auf sie verzichten zu können. Im Herbst fahre ich mit dem Hänger zum TÜV, mal sehen , was die dazu sagen.
danke für die Hilfe, Rudi
