E 517 Probleme und Tipps
Jangofranky
10. Nov. 2009
Mal eine Frage, mein lüfter Wendegetriebe am E 517 funktioniert nich! Woran kann das liegen?
Übernahme aus anderem Forum:
Fortschritt ZT303-D:
wegen der Einstellung frag ich mal mein Bruder der hat den 17er immer gefahren.
Wegen dein Lüfter ist das Getriebe kapput oder liegt es vielleicht an der Elektrik.
Gruss: Klaus
Jangofranky:
wie stelle ich fest das das getriebe da kaput ist?
Die Elektrik kann es sein weil ich habe die platine mal auf gemacht
Die an der Seite die ist gar nich angeklemmt, wenn ich da zwei kabel die da rum hängen anbaue laut plan, dann gehen die lüfter ganz aus was das denn jetzt wieder?
lg
kommt über Haupt Strom an der Magnetkupplung an am Getriebe wenn du drin den Kopf drückst.
Jangofranky:
da passiert so jetzt noch gar nichts, es sind da paar kabel ab
lg
hast du schonmal nach schaltplan angeklemmt?
Jangofranky:
er geht aus wenn ich die kabel alle wieder rein stecke gedrückt habe ich dann noch nicht weil die ja auch sind und der drescher dann heiß wird wenn die nich an sind
lg
tut mir leit aber mit der plantine da weiss ich auch nicht Bescheid.
@ Lockes
hast du auch einen 517er?
was hast du denn für probleme?
darf ich fragen wieviele stunden der schon runter hat?
lg franky
jo, fahre auch e 517.
da ich neu hier bin kann ich mich kurz vorstellen.
bin 42 und arbeite in einer agrargenossenschaft
im raum zittau.(bin ja nicht der einzige)
hab schon einige probleme mit dieser wendekupplung
gehabt. zur zeit läuft sie nicht mehr von allein an, muß jedesmal erst den taster drücken dann geht‘s.
moin
das ja dann noch nich so schlimm.
meine lauft garnich erst!!!!
die muss einen kabel fehler haben.
wie lange fährst du denn denn schon?
lg
fahre so etwa 15 jahre das ding.
hast du schon mal in so eine kupplung reingeschaut?
am besten du prüfst den durchgang der spulen als erstes.
hab mal n bild in meine galerie reingestellt, vielleicht hilft das.
ja da ist mein problem an der platte
da sind zwei kabel ab und wenn ich so klemme wie beschrieben im buch, dann läuft der lüfter garnicht erst an.
fahre jetzt erst das zweite jahr
aber geht sonst sehr gut
ich bin zufrieden damit
lg
sind die kabel original? (farbe)
wenn dann schreib mal welche ab sind.
also wenn die gewissen kabel ab sind läuft der lüfter? hm, und die LIMA funktioniert? denn ohne die geht nix.
was ist denn eine lima?
nein wenn ich das so mache wie ich soll geht nichts
ich muss die tage mal schauen momentan kann ich eh nichts machen, weil er hat keine batterien drin
ich schaue mal mit dein schaltplan
lg
ja ohne der würde der ja garnich anspringen
dann wären ja ewig die batterien leer
weil der anlasser auch noch hin ist.
der wird demnächst als erstes ausgebaut
lg
ich meinte damit, daß die lima laufen muß, sonst wird die wendekupplung nicht aktiviert.
deswegen läuft der drescher trotzdem. halt ohne kühlung. anlasser wechseln ist auch ein spaß für sich.
warum ist das ein spass für sich?
ich habe gehört von unten blech weg und man kommt da ran oder stimmt das nich?
da muss ich dieses jahr bei.
weist du was für ein anlasser da drin ist?
kann es sein das da der gleiche anlasser wie im dfg 3202 der stapler mit 3 zylinder drin ist?
laut buch bei ebay habe ich es so gesehen
weis blos die nummer nich
lg
