Jangofranky
- 10. Nov. 2009
Mal eine Frage, mein lüfter Wendegetriebe am E 517 funktioniert nich! Woran kann das liegen?
Übernahme aus anderem Forum:
@ Lockes
hast du auch einen 517er?
was hast du denn für probleme?
darf ich fragen wieviele stunden der schon runter hat?
lg franky
Fortschritt ZT303-D:
wegen der Einstellung frag ich mal mein Bruder der hat den 17er immer gefahren.
Wegen dein Lüfter ist das Getriebe kapput oder liegt es vielleicht an der Elektrik.
Gruss: Klaus
Jangofranky:
wie stelle ich fest das das getriebe da kaput ist?
Die Elektrik kann es sein weil ich habe die platine mal auf gemacht
Die an der Seite die ist gar nich angeklemmt, wenn ich da zwei kabel die da rum hängen anbaue laut plan, dann gehen die lüfter ganz aus was das denn jetzt wieder?
lg
kommt über Haupt Strom an der Magnetkupplung an am Getriebe wenn du drin den Kopf drückst.
Jangofranky:
da passiert so jetzt noch gar nichts, es sind da paar kabel ab
lg
hast du schonmal nach schaltplan angeklemmt?
Jangofranky:
er geht aus wenn ich die kabel alle wieder rein stecke gedrückt habe ich dann noch nicht weil die ja auch sind und der drescher dann heiß wird wenn die nich an sind
lg
tut mir leit aber mit der plantine da weiss ich auch nicht Bescheid.
@ Lockes
lg franky
