hasen70
- 13. Jan. 2013
Hallo Gemeinde,
bin gerade dabei den Zylinderkopf an meinen Famu Luft wieder drauf zu tun.
1. Frage: gehört unter dem Lagerbock (für Kipphebel) auch eine Unterlegeplatte 2,5mm stark wie beim Wassergekühlten??
2. Frage: habe die Ventile neu eingeschliffen und die Federn wieder eingesetzt. Liegen die Direkt auf dem ALU-Zylinderkopf?? Bei mir war das vorher so oder gehören dort Unterlegbleche drunter??
3. Frage: wenn ich die Haltekeile oben am Ventil einsetze und alles Fest sitzt ist Ende Ventil genauso hoch wie der Haltering selbst. Muss Das Ventil nicht ein Stück überstehen. Eventuell hat jemand ein Foto wie es beim Lufgekühlten oben an Ventiel und feder aussehen muss.
vielen Dank im voraus
G André
G André
