Hallo Lothar.
Ja das mit dem Durchtreiber und Hammer hab ich schon gemacht gehabt. Die Sitzen aber Bombenfest, ich hau die Elemente komplett raus. Da ich die S51 Pumpe aber nicht brauche, liegt die jetzt eingrölt im Regal. Bei meiner S59 Pumpe, für den RT325, sind die Elemente gangbar werden aber auch neu.
Zum Elemente wechseln brauchst du nur dir Federhalter entfernen, die Feder ist dann entspannt. Dann oben im Reglergehäuse die Reglerstange lösen, dann die 4 Schrauben zwischen Pumpengehäuse und Kurbelgehäuse lösen, dann geht das Teil auseinander
und kannst die Elementekolben nach unten rausnehmen. Oben die Schraubstutzen für die Einspritzleitungen abschrauben, Feder und Rückschlagventil komplett entfernt. Auf der Rückseite vom Pumpengehäuse noch die zwei Linsenkopfschrauben rausdrehen, die halten die Elemente fest. Dann kann man dir Elemente nach oben rausnehmen.
Die Rückschlagventile sind eingeschliffen, gibts bei ebay Neu für Multicar, passt aber denke ich hier auch.
Pumpenelement für RS14/30 B5.70
Pumpenelement für RS14/33-46 und RT B5.90f.
Gruß Robin
