-BauerHarms-
- 18. Apr. 2010
Moin,anbei der Beweis,das die "westdeutschen" Mitglieder des Forums auch höflich und nett sein können,wenns um elektrische Probleme geht.
.Nun zu meinem Problem:Kfz.-elektrisch bin ich ein ziemlicher Legasteniker,jeder hat eben seine Schwerpunkte,meiner ist jedenfalls net die Elektrik.Will meinen T150k komplett neu verdrahten,alle Standardverbraucher haben 12 Volt,warum keine 24V? Weil ne Klima und ne Standheizung verbaut werden,die mit 12 Volt laufen.Habe 2 Batterien mit 235 AH eingebaut,weil im Schlepper nicht der originale V6 mit Anlassmotor sondern der Jams238 ausm Kasi ohne Turbo verbaut ist.Ichwill jetzt von jeder Batterie eine Strippe vom + auf die Sicherungskästen legen,heisst meine Bordspannung beträgt 12 Volt.Dann vom + der einen Batterie aufn Anlasser,vom minus der andern aufn Trenner.Natürlich sind die Akkus auf +- zusammen.So hab ich aufm Zündschloss 24 Volt.Ich will das der Anlasser mit dem Zündschloss seperat vom Rest der Elektrik ist,da ich net so lustige Schalter wie beim Kasi verbauen will,die beim Starten 24 Volt durch schalten.Das sollte ja so möglich sein? Nun aber zum eigentlichen Problem
ie Lichtmaschine lädt ja normal mit 12 Volt,wie krieg ich das hin,das beide Akkus geladen werden?wie wird dann die Ladekontrolle angeschlossen?brauch ich nen andern Regler/Amperemeter?kann ich ne Lima vom Kasi verbauen,und mit welcher Spannung lädt die?wie wirds angeschlossen? Fragen über Fragen auf die Ihr hoffentlich die eine oder andere Idee/Ratschlag beisteuern könnt.Sollte jemand Schaltbeispiele aufzeichnen,berücksichtigt bitte das ich keine Elektronik studiert hab,kenn den Unterschied zwischen Plus und Minus,und meine grösste elektrische Glanztat war das Anschliessen von einem Blinkgeber mit dem Warnblinkrelais,soviel zum besseren Verständnis.Schon mal vielen Dankfür alles was kommt,Grüsse Peter
