Eo 2621 Düsenausbau
Volker NOL
04. Nov. 2014
ich habe einen EO 2621 mit dem Jums Motor. Da er sehr unruhig läuft möchte ich jetzt die Düsen überprüfen lassen.
Da mir das Handbuch leider nicht weiterhilft bzw. ich mich wahrscheinlich zu bedeppert anstelle die Düsen auszubauen meine Frage. Wie werden die Düsen (siehe Foto) ausgebaut? Meine Erachtens sollte der Düsenstock ja nur an den zwei seitlichen Bolzen befestigt sein, jedoch lässt er sich so nicht runternehmen.Habe ich diesbezüglcihe einen Denkfehler oder wird hier mit "Gewalt" hantiert?
....genau....etwas gewälttätig wirst du wohl da rangehen müssen....nimm ein Montiereisen un versuche unter der Brücke nach oben die Düse herauszuhebeln....vielleicht kannst du auch etwas hin und herdrehen, soweit es mit den Befestigungsbolzen überhaupt möglich ist....angebackener Ruß bzw. Ölkohhle und natürlich alles, was sich in den Jahren im Kopf so angesammelt hat , macht dir heute die Arbeit schwer...
viel Erfolg :-) :-)
Man könnte sich so eine Art zughammer bauen ,auf dem oberen Gewinde aufschrauben und dan nach aussen schlagen bzw ziehen. Ich denke an den seitlichen laschen mit montiereisen wäre mir zu riskant wegen abbrechen.
MFG ronny
nu ja....man muss ja nun auch nicht ganz aussen drücken....aber die halten sicher ne Menge...werden ja schließlich ach mit hohem Drehmoment (und dazu Feingewinde) angezogen....wenn die einmal bissel locker sind, dann geht das dann auch gleich etwas besser.....manchmal hilft auch ein Tropfen Petroleum.o.ä. , um das ganze im Zylinderkopf etwas aufzuweichen....ein Tropfen Öl spart bis zu 5 Mechaniker ;-) ;-)
Die Idee mit dem "Schlagabzieher" ist natürlich auch gut...bedarf halt etwas bastelei vorher.... :-) :-)
hatte bei meinem EO das gleiche Problem. Hab auch alles versucht um die Düsen raus zubekommen. Hatte mir dann auch einen großen Zughammer gebaut aber leider auch ohne Erfolg.
Da die alten Düsen eh nicht mehr viel wert waren, hab ich den Kopf runter genommen und habe die Düsen von unten raus geschlagen.
Ging am besten. Wenn ich das gleich gemacht hätte, hätte ich mir auch zwei Tage basteln gespart.
MfG Peter
ideal wäre es, wenn man die Zuganker vor dem ziehen der Düsen herausgeschraubt bekäme....dann könnte man schön hin und her drehen dabei....doch meist gehen die schlecht raus bzw. es mangel am Ersatz....schon des Feingewindes wegen..... :-)
Danke für die Vorschläge. Ich habe es rausgehebelt. Teil vom Abzieher plus Gummihammer und abwechselnd links rechts. Quasi die "russische" Methode.
einwandfrei....gut gemacht   :-)
Kann mir jemand sagen, mit welchem Drehmoment die Einsätze wieder befestigt werden müssen? Das Reparaturbuch ist schon bestellt aber noch nicht geliefert.
nach Gefühl wieder fest anziehen abwechselnd links und rechts damit sie sich gerade reinzieht und gut ist. ist doch ein konus der löst sich nicht von allein.
nicht zu doll anballern, sonst drückst du die Dichtung platt. Die soll isolieren und um so platter desto wenieger tut sie das.
3.4.2 Anziehdrehmomente Stahlschrauben (Feingewinde)
Tabelle 20: Feingewinde (Anziehdrehmomente für Stahlschrauben)
Abmessung x P​
Spannungs-
querschnitt
in As / mm2​
Vorspannkraft FV (N)​
Anziehmoment MA (Nm)​
8.8​
10.9
12.9
8.8​
10.9​
12.9​
  M 8 x 1
39,2
19​
 700
28​
 900
33​
  900
29,2​
42,8​
50,1​
M 10 x 1,25
61,2
30​
800​
45​
200​
52​
900​
57​
83​
98​
M 12 x 1,25
92,1
46​
800​
68​
700​
80​
400​
101​
149​
174​
M 12 x 1,5
88,1
44​
300​
65​
100​
76​
200​
97​
143​
167​
M 14 x 1,5
125​
63​
200​
92​
900​
108​
700​
159​
234​
274​
M 16 x 1,5
167​
85​
500​
125​
500​
146​
900​
244​
359​
420​
M 18 x 1,5
216​
115​
000​
163​
000​
191​
000​
368​
523​
613​
M 20 x 1,5
272​
144​
000​
206​
000​
241​
000​
511​
728​
852​
M 22 x 1,5
333​
178​
000​
253​
000​
296​
000​
692​
985​
1 153​
M 24 x 2
384​
204​
000​
290​
000​
339​
000​
865​
1 232​
1 442​
M 27 x 2
496​
264​
000​
375​
000​
439​
000​
262​
1 797​
2 103​
M 30 x 2
621​
331​
000​
472​
000​
552​
000​
756​
2 502​
2 927​
....hier mal eine Tabelle für Feingewinde....ich denke mal, die Zuganker deiner Düsen sollten vergleichbar der Güte 10.9 sein....also Durchmesser ermitteln und nach der rechten Tabelle das zulässige Anzugsmoment ermitteln....
