Hallo Forumgemeinde,
ich habe mir vor einem Jahr einen Famulus RS14/46 gekauft. Dieser Famulus ist einer von denen die ein10Gang Getriebe haben und auf 40PS gedrosselt sind. Wir haben den Famulus komplett zerlegt, aufgearbeitet und größtenteils wieder zusammen gebaut. Das Problem an der Sache ist, bei dem Schlepper war nur eine Einspritzpumpe vom 30PSer vorhanden. Liege ich richtig das die Einspritzpumpe vom 30PSer andere Einspritzzeiten hat? Könnte ich diese Pumpe trotzdem verwenden? Welche Probleme würden auftreten oder was würde passieren wenn ich diese Pumpe einbaue? Wenn ich die nicht nutzen kann, welche bräuchte ich genau? Muss es eine vom 46 oder 40PSer sein oder würde auch eine vom36PSer gehen. Ich hab bis jetzt nämlich noch keine 40er/46er finden können.
Vielen Dank schonmal für Eure Bemühungen...
Stephan
Stephan
