Famulus Favorit RS14/30 Restauration und Teile Suche
hallo Tobias,
wow ist es das Armaturenbrett von deinem RS14/30? hast du das ausgebaut?
eine Frage, von welchem Schlepper ist diese UKU B6 von 1958?
Die habe ich auch noch zu liegen aber die passt ja leider nicht zum Favorit.
Danke Gruß Andre
Hallo Andre,
könnte am Pionier passen. Gib mal die Maße vom Lochbild durch, dann kann ich nachmessen.
MfG René
Jörg hatte mir noch per SMS geschrieben, dass es wohl früher oft solche Umbaukupplungen gab.
Der eine Teil ist vom Lanz der automatsiche Kupplungsteil dann von der UKU die z.B. am TZK (Zahntangenkipper) war.
Das kann gut angehen.
ich glaub nicht das der Hals von Lanz is. Wenn ja dan wäre da auch eine D- Nummer drauf.Muss mal ein Foto von einer Lanz Kupplung suchen und reinstellen.
Mülli
zum Bild von Andre nochmal, die originalen Lanz Kupplungen sind am Flansch verstärkt. Am Pionier gibt es verschiedene Ausführungen, eine sieht aus wie auf dem Bild. Habe selber eine verbaut, also kann man nur mit Maßen vom Lochbild sagen ob es passt. Es ist natürlich möglich das Lanz und Pionier das identische Lochbild haben, da ich schon einige Lanz mit Pionier Kupplungen gesehen habe. Auf meinen Bild ist die Kupplung an einem Harz.
MfG René
hallo René,
der Lochabstand vertikal/horizontal von Lochmitte zu Lochmitte beträgt 125mm.
Ich möchte meinen das die Anhängekupplung vom Harz stammt, da man diese im Zapfwellenbetrieb herunterklappen konnte und nicht demontieren muß wie beim Pionier. Beim Pionier stört auch das Bodenblech zum herunterklappen.
mfG Pioklaus
ich wollte über diesen Weg meinen Dank an Andre (hasen70) aus dem Forum aussprechen.
Andre hat für ein paar Favorit-Restauratoren im Forum (mich eingeschlossen) den alten Schriftzug "Favorit" von einem alten Bild abgenommen und detailgetreu ausgeschnitten.
Hier mal das Ergebnis:
Der Schriftzug war seinerzeit nur auf der linken Seite des RS14/30 angebracht.
Hier mal das Bild welches ich von Roger Jacoby im Mai 2014 gemailt bekam und welche wir als Vorlage nutzen konnten.
Roger hatte damals zwei rote RS14/30 zum Verkauf im Ausland und einer der beiden trug noch das orginale Schild an der Motorhaube.
Mir ist sonst kein Schlepper bekannt, der dieses Schild noch original verbaut hat.
Foto: Roger Jacoby 2014
Ich denke ich kann auch im Namen der restlichen Restauratoren sagen - Vielen Dank Andre! :-)
PS: Jörg du bekommt dein Schild in Sundhausen überreicht.
Hallo Andre
Habe noch eine Abdeckung aus Guss für die Kupplungsklocke.
eup-1130580823-c50f6abd348a6c3ffc6525d512440bd6-1475522514_big.jpgeup-1130580823-dbc66eaa3930b64b709a928868235a93-1475522600_big.jpg und hier das fertige Armaturenblech.
Gruß Tobias
Hallo allerseits.
Die oben gezeigten Uku Anhängerkupplungen wurden auch an LKW und deren Hänger verbaut (H3A/S4000/...).
Ich hab noch eine Hydraulikpumpe mit Abdeckung für Favorit bzw RS14/30 abzugeben. Funktioniert sehr gut und bringt 100bar. Gern im Tausch gegen eine funktionierende Hydraulikpumpe der späteren Version.
Gruss Robin
Hallo Andre,
Hast du schon einen Deckel für den Hydrauliktank?
Ein Scheinwerfergehäuse der alten Bauart hab ich auch noch da,ohne Hohlschraube,Kabeldurchführung hinten durchs Gehäuse.
Seitlich wurde er mal durchbohrt war bestimmt am Moped dran.
Was für eine F.Nummer hat der rote Favorit von dem Bild was du eingestellt hast,ist sie dir bekannt?
Der hat doch die Sperre links betätigent und der Vorderbock hat schon die Aussparung für die Keilriemen luftgek.,Gebläse.
Könnte die Haube von einem anderen Schlepper stammen?
MfG Torsten
hallo Torsten,
schau mal hier:
zwei interessante RS14!
Der scheint mal mit der Haube umgebaut worden zu sein. Nach erster Euphorie und den Detailbildern war schnell klar dass es kein Favorit ist.
ich kann dir auch die Bilder mailen wenn du willst. dann bitte deine Emailadresse senden.
zu deiner Frage, ne einen Deckel habe ich noch nicht. müsste ich aber mal schauen ob ich noch einen finde. :-)
Hallo Andre
Der Flansch zur Wapu ist gerade nach unten so ist er in der ETL vom 04/30 zusehen,die beiden Schläuche sind auch gleich lang 30x60.In der ETL vom RS14 von56 sind ja leider keine Bilder,die Schläuche sind dort auch gleich lang.In der ETL von 58 hat der Flansch einen Knick nach rechts und ein Schlauch ist30x90 lang.Mußt mal sehen was besser passt.
Den Zylinderblock nehm ich.
MfG Torsten
hallo zusammen,
ich wollte den Beitrag mal aus der Versenkung hervorholen.
Da sind auch so viele interessante Infos rum um das Thema RS14/30 - FAVORIT enthalten.
Bei mir gab es 2019 schon einen kleinen Zuwachs im Fuhrpark.
Es handelt sich um einen RS14/30 mit einem Getriebe von 1956. Wieder ein Baustein im Projektverlauf. :)
Diesen Schlepper habe ich damals bei Kleinanzeigen entdeckt und spontan gekauft.
Mir ging es in erste Linie nur im das 56er Getriebe.
Aber auch andere Teile sind noch gut brauchbar.
Der Schlepper steht auch in 2026 noch so dar wie auf dem Bild.
Leider war ein anderes Projekt in der Zwischenzeit im Vordergrund.
