Famulus fehlender Öldruck RS 30
IFA_Udo
28. Mai 2018
Hallo Leute!
Hab ne kleine Sammlung von IFA Traktoren. Unter anderem einen Rs30, der mich neuerdings mit fehlendem Öldruck ärgert. Wie sollte ich das Problem am geschicktesten angehen? (Und ja es ist ausreichend Öl drin) Kann mir jemand helfen?
Grüße Udo
Fehlt der Druck gleich beim Starten?
Hattest Du den Spaltfilter rausgenommen?
Dann musst Du die Pumpe angießen. Am besten über den Filter.
Moin Udo,
schau mal hier: Kein Öldruck
Der Tipp von Lothar klappt meistens auf Anhieb.
Ich hatte schon die Befürchtung, die Ölpumpe wäre ausgestiegen.
Hab jetzt knapp 5l Öl über normal aufgefüllt und gestartet. Und siehe da - das Manometer hat sich bewegt :-)
Dann Öl wieder auf Normalpegel abgelassen und der Öldruck bleibt. Bloß gut!
