frage zu kolben und laufbuchsen
pio andreas
24. Okt. 2010
hallo,kann mir jemand sagen zu welchem motor oder fahrzeug dieser satz kolben und laufbuchsen gehört das kolbenmaß beträgt 107mm.danke
MTS-50/52 ist es definitiv nicht, der hat 110mm Durchmesser und dort ist die Mulde im Kolben nur sehr flach (Wirbelkammer-Brennraum) und weiter am Rand.
Diese Kolben sollten von einem Direkteinspritzer sein und könnten vom UTB 650 stammen (108mm Kolbendm.). Sicher bin ich mir da aber leider nicht.
MfG René
hy,
das sieht stark nach UTB U/S-651. Wie Rene schon sagte.
Ich bin mir ziemlich sicher.
gruß
erstmal danke für die antworten aber hat denn irgendwer mal nen datenblatt oder einen alten kolben zum vergleich?
gruß andreas
detailbilder folgen
erstmal danke für die mühen,
ich hab mal gemessen der kolben ist 140mm hoch,die laufbuchse 257mm +ca 1mm bund oben an der dichtfläche, under kolbenbolzen ist 40mm stark...
gruß andreas
hy andreas,
wie gesagt kolben vom U650 speziel vom Motor D-103/D-104
anbei meine bilder zum vergleich
Kolbenbolzen passt auch mit 40mm...
gruß
erstmal schönen dank für die bilder und infos, besteht denn intresse? ich will den satz verk.
gruß andreas
