Lindemann
- 08. Juni 2011
Ich hebe gerade einen MTS 552 bekommen, bei dem wurde die lenkhilfe vom 50er eingebaut. beim 550er wird aber die differemtialsperre hydraulisch betätigt und muss da irgendwo an der lenkhilfe angeschlossen werden. das rohr zur sperre ist noch vorhanden und wurde blind verschlossen. kann man die lenkhilfe vom 50er so modifizieren, dass man die sperre wieder hydraulisch betätigen kann?
einige hier haben die sperre ja auch auf druckluft umgebaut, welche erfahrungen habt ihr damit gemacht?
vielleicht könnte ja auch mal jemand bilder einstellen, wie das original hydraulisch aussieht und wie die druckluftlösung gestaltet wurde.
An der lenksäule baumelt rechts ein kleiner hebel, derzeit ohne funktion, wofür ist dieser gedacht?
Wie kann man die Zapfwelle umstellen, weggebunden/drehzahlabhängig?
vielen dank schonmal & grüße
Matze
Matze
