Sieht ja schon gut aus der Anhänger, gute Arbeit. Es gibt ja diese Type nur noch ganz selten. Die Buchsen und die Feder für die Zugöse findes Du im Netz unter THK5 bei dem Auktionshaus. Ich habe einen TZK 5 Zahnstangenkipper kpl. neu aufgebaut. Zugöse könnte man ja noch richten. Der Anhänger wird sicherlich nur für die Nachwelt erhaltung.
Zügöse habe ich jetzt schon neu bekommen. Mir fehlt dazu bloß noch der Kerbstift. Ja der Anhänger ist nur noch Hobby. Der soll dann an meinen Pio angehangen werden.
mein Großvater hat mir mal erzählt, das die Anhänger für die Landwirtschaft unsinnig waren. Durch die Achsschenkellenkung hatte die einen großen Wenderadius und nur eine geringe Bodenfreiheit. Einen Anhänger mit Drehkranz kann man auf der Stelle drehen und die Bodenfreiheit ist wesentlich größer.
wir haben das mit der Hydraulikpumpe am HK 5 (L) so gelöst, indem wir ein Gewinde mit einer Öse auf den Stift an der Pumpe geschnitten haben. Original musste man den wohl mit der Stange reindrücken. So kann man den auch mit dem Handhebel rausziehen und reindrücken. Der kurze Knauf an der Handpumpe, auf dem man das Rohr aufsteckt zum kippen ist bei uns etwas nach oben gebogen. Sonst kommt man denke ich mit der hinteren Anhängerkupplung ins Gehege. Unsere Restauration liegt schon etwas zurück und der Anhänger wird regelmäßig genutzt, hat schon einige gebrauchsspuren angesetzt.
wenn Du noch keinen Erfolg hattest, noch ein Hinweis der vielleicht weiter hilft.
außer IKARUS 250, 255, 260 usw., war diese Pumpe ebenfalls im Ural 375D, sowie Sil 130 und Sil 131 verbaut (mit unterschiedlich großen Ölbehältern oben montiert). da gibt es bestimmt noch Ersatz.
gestern habe ich den Artikel im "Historischen Kraftverkehr" über den 257er von Dir gelesen und jetzt stellst Du hier Dein nächstes Projekt vor. Sehr schön, ich drücke Dir die Daumen, dass der Kipper auch wieder aus Ruinen aufersteht. Ich würde mich freuen, wenn ich ihn nach Fertigstellung auf einem Treffen mal fotografieren oder ein Video machen könnte.
