Fuhrpark von michael*01
Hallo Jan
ja mit holz arbeiten macht einfach Spaß  und mein Dfu macht auch einfach Spaß. ich hab nicht immer mein Handy mit. und es es sind ja auch immer irgend wie gleich die Bilder Dfu im Wald 🙈😂. Ich mach noch welch da ich jetzt wieder holz brauch um Bretter und balken draus zu machen für mein neues Projekt brauch.
mfg
michael
hallo
das kommt dabei raus wenn mich mein Nachbar fragt ob ich ihn mal schnell beim bremsen Wechsel helfen kann von seinem Fendt🙈 da der hydraulik steuerblock auch tropft wird der auch gleich neu abgedichtet
So am Multicar wollte ich eigentlich nur zwei Roststellen wegschleifen 🙈
Nicht ganz perfekt aber viel besser als davor
Mit freundlichen Grüßen
michael
und noch was was ich vom spermüll gerettet habe.
ich musste nur zwei laufrollen und eine Schraube erneuern und ihn sauber machen und schon funktioniert er wie ein neuer. Er hält auch ohne Problem Luft. Weis noch nicht was ich mit dem Sitz mache.
mfg
michael
so bei meinen dfu kann jetzt auch über Funk das Gaspedal verstellt werden muss noch den Stellmotor mit der einsptizpumpe verbinden dann geht alles
hallo
ich hätte das schon viel Früher auf Funk umbauen sollen mit dem Gas geben lässt sich schöner mit arbeiten
ich bin immer wieder begeistert vom DFU was der kleine alles Schaft sind alle 6m oder 3m lang das alles in insgesamt 18 Stunden und allein im Hang und 500m Fahrweg einfach
Hallo Michael,
ja, und immer wieder schön anzusehen.
Habe auch wieder einen DFU "045" bei einem älteren Herrn in meiner Nähe gesehen. Der ist auch noch sehr oft im Einsatz. Vielleicht darf ich Fotos machen.
MfG. Jürgen E.
hallo
das Innere vom Verteiler Getriebe vom DFU 451! Und nein es ist nicht das gleiche wie beim Robur! es wurde extra für den DFU gebaut!!
eup-1137361834-2d28dea5ecb010ce2d40a8f16e745f62-1655235611_big.webpeup-1137361834-1fc4b3b4b3083d73e9e1160dd71b4cc3-1655235624_big.webpeup-1137361834-1176829966a1ccf12176ad05ab537a25-1655235636_big.webpeup-1137361834-52de372ef64135b92760116942206367-1655235662_big.webpeup-1137361834-a80507c26bbbccce8cf0a2fba58f78c9-1655235685_big.webp
Hallo Michael,
na da gibt es ordentlich Arbeit. Aber solche Instandsetzungen hat sich der Kleine auch verdient. Habe das bei meinem DFU auch gemacht.
Viel Erfolg.
MfG. Jürgen E.
Hallo Jürgen
zusammen gebaut sind alle getriebe schon wieder hab alle Lager und Dichtungen gewechselt jetzt warte ich nur auf Material damit ich mir die Halterung vom Verteiler Getriebe nachbauen kann Oder besser muss. da es keine Orginal Gummi Bundbuchsen mehr gibt! Auch im knikgelenk hab ich die zwei Lager und wellendichtringe gewechselt hatten auch schon Zuviel Spiel. Die andriebswelle zwischen schalt und verteilergetriebe bau ich mir jetzt auch mal um so wie du mir mal die Fotos geschickt hast hab mir schon alle Teile besorgt dafür
ja der kleine Wald schlepper hat es sich echt verdient das mal alle Lager gewechselt wurden er soll ja noch lange bei mir seinen Dienst verrichten.
und danke nochmals für deine Hilfe
mfg
michael
So das sind alle alten Lager sind alle noch Orginal DDR wahre und einige hatten schon viel Zuviel Spiel bei einem geteilten Lager hat es angefangen den käffig aufzulösen
Hallo Micha,
na das schaut ja schon nach ner fetten GR aus, Respekt! Dann hast sicher noch paar Jahre Freude an dem "Kleinen" ;-)
so zusammen gebaut ist alles wieder und funktioniert auch alles wieder wie es soll!
im Moment hab ich noch die alte gelenkwelle eingebaut damit ich mal eine vergleich habe mit neuen Lagen und alter Welle. Weil da schon die geräusche wenige geworden sind. Die neue well ist fertig gebaut und wird demnächst ausprobiert
mfg
michael
so da ich nun den Vergleich alte Welle neue Lager habe. Da war schon eine Verbesserung zu hören, hab ich meine selber gebaute Welle eingebaut und ja es ist ein neues geräuschloses  fahrgefühl   :-)
mfg
michael
