Fuhrpark von pumpenpaul
Dankeschön☺️😊 Das ist ein thk 5 mit auflaufbremse. Hab mal gelesen das es die auch kombiniert gab, aber dazu findet man keine Bilder. Der Aufbau war ein zurecht gestückelter häcksel Aufbau.
Lg Paul
Fortschritt Service
Hi,
nimm mir die Frage nicht übel - aber du streichst einfach über Rost und Altanstriche drüber? Das hält doch nicht lang, oder?
Gruß, Joachim
http://www.zetor-forum.de
Hallo Paul
eup-1130250575-254efa1d864db1cc49b72205a7a13684-1473420122_big.webpeup-1130250575-354f65896fc0f9170c346ceef1298a99-1473420441_big.webp
Der war nur noch auf Luft und habe vom Bekannten die Maße genommen und nachgebaut.Man findet diese Ausführung doch selten.
Gruß Tobias
Dankeschön Tobias, hast du noch Bilder vom bremszylinder? Also mich interessiert wie das von der kinematik funktionier.
Hallo joachim. Ja, ich streiche bei den Aufbau auf Rost und lasse das ding nicht sandstrahlen und pulverbeschichten, weil über 30 Jahre ne menge schlosser dort flex und schweissgerät angesetzt haben. Deswegen habe ich die Flächen nur grob vom Rost entfern. Da macht das der boden noch 10 Jahre bei mir mit. Blanken mache ich auch neu. Das Fahrzeuggestell is kompl gereinigt und entrostet. Da gibt es 100% igen Schutz vor Korrosion. Warum sollte ich denn am Fahrgestell mit Mühe und noch die super haftende Farbe runter holen, wenn die hält? Is doch ne super Basis? Und da wo der Rost haben ich mit den DrahtIgel blank gemach.
lg Paul
Fortschritt Service
Paul
ich komme auf jeden Fall mal rum. Dein 174er hast hier garnicht vorgestellt...
mfg
Hallo Paul
Der 20mm Bolzen ist das Drehgelenk,wenn über Luft gebremmst wird.Da bei dir der Aufbau runter ist,mach mal von oben ein Bild,wo die Verstellspindel mit dem Bolzen verbunden ist.Der Luftzylinder wird normal an den Knebel angebolzt.Ich mach bei mir noch mal Bilder.
Gruß Tobias
Hey Marcel. Da würde ich mich sehr freuen. Der 174er ist so zu sagen eine Dauerleihgabe von einen sehr guten KumpeL. Dafür ist er jetzt durch repariert. Und wird richtig genu und ein Dach über den Kopf. Ist eine super Maschine. Nur der Motor könnte 2zylinder mehr haben😄
Ich werde morgen gleich paar Bilder machen. Und wie ist das gelöst, wenn man über die Auflaufbremse bremst? Wird da der bremszylinder drucklos geschalten werden? bzw wenn über die druckluftbremse gebremst werden soll?
lg Paul.
Fortschritt Service
Hallo Paul,
der THK 5 mit der kombnierten Auflauf/DL-Bremse müßte der THK-5/1 gewesen sein. Muß mal schauen ob ich da die BA hab, ansonsten meine ich ein User hat da was.....
Hallo Paul
Hier die Bilder.Der Zylinder ist wie bei der normalen Luftanlage angebaut.Beim bremsen wird die Einstellkurbel nach vorn geschoben.
Gruß Tobias
eup-1130266853-7015051c5112bde91fe7f1b8d776bbe8-1473538282_big.webpeup-1130266853-7c99d089c2509b9d83cc93a26c1d5c71-1473538483_big.webpeup-1130266853-c73b3540c901c074be9662bd9616c7e3-1473538748_big.webp
eup-1130467318-3a28d06e2430478993301d7c534175b7-1474815488_big.webpeup-1130467318-8429aa27737d34dfe2f00bf921253341-1474815489_big.webp
hallo Leute,
bei meinen THK 5 geht‘s auch langsam vorwärts😊😄
Fortschritt Service
eup-1130710541-575963a4ee7c6be1c7fa6deedbb0f879-1476249854_big.webpeup-1130710541-c9fe55dc41d27d18b64a8eced2a217a9-1476249854_big.webp
eup-1130710541-52c491a12fb8b19eacdf220517adbf3a-1476249714_big.webpeup-1130710541-33c8805405c5d55a1624fc92d17e4425-1476249715_big.webp
Danke Marcel😊
Hier nun das letzte Update zum Hänger, die oberen Gitter sind jetzt auch fertig mittlerweil.
Lg Paul
Fortschritt Service
