Fuhrpark von Stefan09
Hallo.
Kleiner Zwischenstand zum Multicar. Kühlwasser abgelassen, Luftfilter gesäubert, Ölwechsel, Bremse vorn erneuert. Zwei Räder und etwas Farbe.
Gruß Stefan
Hallo.
Weiter gehts die linke Hinterradbremse ist fertig. Jetzt wird im laufe der Woche die rechte Seite gemacht und dann kann entlüftet werden.
Lackarbeiten bis aufs Fahrerhaus abgeschlossen.
Gruß Stefan
Hallo.
Wieder ein kleiner Zwischenstand. Bremse rundum erneuert. Nächste Woche werden  die Bremszylinder eingestellt und dann wird entlüftet.
Fahrerhaus innen ist fertig. Die eingeklebten Schallschutzmatten waren eine kleine Herausforderung. Alle rausgenommen. Gründlich gereinigt und Pflegemittel rauf. Alles wieder eingeklebt und fertig. Das Holz wird noch mit Kunstleder bezogen.
Als nächstes wird das Fahrerhaus geschliffen und für die Lackierung vorbereitet.
Hallo Stefan,
na Glückwunsch noch zum Familienzuwachs! ;-) So nen M24 mit DL hatte auch das Bahnbetriebswerk Nordhausen bis nach der Wende noch im Bestand.
Na der schaut ja auch so noch recht gut aus, und der scheint in besten Händen bei Dir zu sein. Na denn viel Freude damit! ;-)
Hallo.
So Fahrerhaus komplett abgeschliffen. Das hat 4 Zopfbürsten und Schweiß gekostet. Nun ist er mit 2k Füller grundiert und kleine Beulen gespachtelt. Große Beulen wurden ausgebeult. Die Tür und das Werkzeugfach sind jetzt wieder anschließbar.
Die Grundsubstanz vom Fahrerhaus war Rostfrei.
Nun wird geschliffen, Gefüllert und dann Lackiert.
Hallo.
Der Lack ist drauf. Morgen Blinker.  Lampen und Stoßstange wieder ran. Dann ist der kleine fertig.
eup-1133466033-5956591dd5bfe76cde423e4e706f6922-1500917746_big.webpleider sind die Bilder im querformat.
Gruß Stefan
Hallo.
Ich schaffe es nicht die Bilder zu drehen.
Na ja ich werde mal die nächsten im querformat aufnehmen.
So erst mal bin ich fertig. Wenn ich eine vollabnahme machen lasse mus ich noch den Blinker hinten links und das Bremslicht reparieren ich denke der Druckschalter ist defekt.
Sonst sind alle Funktionen da.
Probier die Bilder im quer Format auf zunehmen dann müsste es klappen. Oder vorher drehen bevor du sie hoch laden tust.
Ansonsten saubere Arbeit 👍👍👍
Gruß Patrick
Hallo Stefan,....
schönes fahrzeug geworden, sehr gute arbeit!!! hat der m24 schon eine Warnblinkanlage verbaut???
gruß
Hallo.
Danke fürs drehen der Bilder.
Der M24 hatte schon serienmäßig eine Warnblinkanlage.
Gruß Stefan
Hallo Andreas.
Ja. Wird über eine Hydraulikpumpe gesteuert. Berührung des Ganghebels löst ein Steuerventil aus, Druck Fällt ab und es wird ausgepuppelt. Gasgeben Öldruck steigt und kuppelt ein. (Hycomat)
Gruß Stefan
Hallo Stefan,
das wusste ich noch nicht, dass das System bereits 1966 kam. In den 80er Jahren hatte der Bruder meines Vaters einen Trabant 601 mit diesem hydraulischen Kupplungssystem.
....Hycomat gab es seit 1965....abgekupfert vom Saxomat (Fichtel&Sachs)..... ;-) ;-)
Hallo.
So die ersten Arbeiten sind erledigt.
Unterboden abgeschliffen und die erste Rostschutzlage ist drauf zwei weitere folgen und dann kommt ein 2k Lack drauf.
Dreieckslenker und Bremsen sind in arbeit.
Weiter Bilder folgen
Gruß Stefan
