Fuhrpark von Stefan09
Hallo.
So weiter geht es. Der zweite Anstrich ist drauf. Einer kommt noch.
Da möchte ich nicht mehr ran. Wird dann bei mir trocken stehen und nur selten bewegt.
Gruß Stefan
Hallo.
Für die Räder war auch noch Zeit.
Sind noch Pneumant Reifen drauf keine Risse Profil neuwertig. Mal sehen was der TÜVMann sagt.
Hallo.
Bei dem Wetter verliert man etwas die Lust. Aber es muss weiter gehen.
Unterboden. Bremse hinten und dreieckslenker fertig.
Jetzt wird der vorderwagen ausgebaut.
Gruß Stefan
heute wurde der Motorraum für den ausbau des Vorderwagens vorbereitet.
Morgen kommt der dann raus.
Gruß Stefan
Hallo.
So der Vorderwagen ist raus. Ging relativ gut 1,5 Stunden war es erledigt.
Nun ist nur noch Motor und Getriebe übrig.
Als nächstes wird alles sauber gemacht neu lackiert, Verschleißteile erneuert und dann wird er wieder zusammengesetzt. Parallel wird der Motorraum neu lackiert.
Der heute 80ig Jährige Vorbesitzer sagte mir das er im Winter sehr selten gefahren ist aber immer alles mit Elascon schön konserviert hat. Das hat den wagen echt gut getan. Er ist 52Jahre und sieht einfach toll aus. Das Außenkleid bleibt wie es ist.
 Hallo.
Antiebe und Beremsen sind fertig auch das Lenkgetiebe macht wieder was er soll.
Gruß Stefan
Hallo.
Motor und Getriebe sind wieder vereint und stehen im Hilfsrahmen. Wellendichtring hinter der kurbelwelle erneuert. Am Getriebe wurden die drei Wellendichtringe getauscht. Der Zylinder vom Hycomat neu abgedichtet.
Alles sauber gemacht und auf neuen Lager wieder eingebaut. Meine Kupplung ist nicht viel gelaufen es steht immer noch das Produktionsdatum drauf.
Gruß Stefan
eup-1136401388-fab8fafbdbc3918072c0134392e549e2-1532797875_big.webpeup-1136401388-7abd937ee744de508a32caf9f4c7e89e-1532797531_big.webp
Hallo.
So der Vorderwagen ist wieder komplett.
Die nächsten Tage wird geheiratet.
Gruß Stefan
Hallo Stefan,
na das schaut doch schon wieder richtig gut aus. Dann lass mal den Leistungsblock einschweben ;-)
Hallo.
So es gab jetzt die erste Probefahrt. Kleinigkeiten sind noch zu erledigen und dann geht es zu TÜV. Soll ein H Kennzeichen werden.
Gruß Stefan
Hallo Stefan
Na, bei der Arbeit die du dir gemacht jast sollte der Tüv und das H Kennzeichen kein Problem sein.
Klasse Arbeit!
Ich vermisse noch etwas!
Das liegt immer auf der Tankseite in der Karosserienut!
Hallo Stefan,
herzlichen Glückwunsch zu bestandenen TÜV-Prüfung und zur H-Zulassung. Könntest Du uns noch ein Foto von dem Trabant von der Seite zeigen?
