Getriebe RS 09
Dhane
20. Nov. 2009
das Kugellager der kurzen Hohlwelle ist defekt.
Wie kann man das wechseln. Müssen beide
oberen Getriebewellen raus? Wie bekommt man die raus? Richtung Motor?
Das sind meine Fragen.
Vorab danke für erhellende Antworten
Meine Frau hatte den ersten Beitrag geschrieben.
Mein Name ist Heinz.
Danke für die Antwort, habe gerade versucht eine Mail zu beantworten leider ging das zwei mal daneben.
Also Sitz, Motor ist raus und der Getriebdeckel ab.
Rep.-Hanbuch und Eratzteilkatalog ist vorhanden.
Aber wie bekommen wir von der Zwischenvorgelegewelle
den Innen- und Außenring raus, da von dem Rillenkugellager alle Kugeln raus sind.
Geht es irgendwie ohne den Vorderwagen abzu bauen?
Mit Dank für fachliche Hilfen
Heinz
PS. kann man ein PDF anhängen?
Habe mit einem Bild versucht das Problem darzustellen.
Hoffe es gelingt.
Heinz
PS
mit dem Bild will nicht gelingen,
zu mindest sehe ich es nicht in der Vorschau.
Was muß ich tun?
Aha... Soeben gelesen
> Die Grafik muss für diesen Vorgang im Internet hinterlegt sein. <
Frage nur wo, auf meiner Homepage?
Danke, danke,
ist schon erfreulich zu höhren.
Das Ölschöpfrad läuft von Hand leicht und Öel
ist jetzt noch soviel drin das es fördert.
Die Lager die ich jetzt sehe und drehen kann,
scheinen ok. Das Getriebe lief auch sehr ruhig
bis zum Ausfall des Lagers auf der Vorgelegewelle.
Ab da ging nichts mehr.
Frage, hat die Welle hinter der kurzen Wendewelle auch ein Gewindeloch?
Gruß Heinz
Die "Ritzelwelle die zum Differential" geht,
auf der ist das Motorseitige Lager hin und das geht auch Richtung Motor raus, denn da das Leger hin ist ist die Welle schon fast lose.
Ich versuche immer noch eine Zeichnung zu senden
Heinz
wenn ich Heinz richtig verstehe,spricht er von der Zwischenvorgelegewelle(1+2 Gruppe).Dann muß vorher die Lamellenkuppl.welle raus(motorgebundene Zapfwelle)
Das geht doch nach vorn,oder?
Also muß der Mittelträger ab.
mfG Robby
Hallo Robby,
gern würde ich eine Zeichnung schicken auf der ich das defekte Lager angezeichnet habe.
Leider bekomme ich das nicht hin.
Wenn ich Deine E-Mail Adresse hätte würde ich Dir diese Zeichnung schicken. Ginge das, also auf "direktem" Weg. Oder spricht was dagegen?
Bin hier neu, sorry.
Heinz
