take_it_1999
- 23. Mai 2005
bei mir gibt es Geräuschen aus dem Getriebe meines 5211 und keiner weis woher die kommen.
Vorgeschichte:
Bei meinem Zetor kommt es ab und an mal dazu, dass der Öldruck der Kupplung nicht abgebaut wird. Alle Bauteile wurdne schon gewechselt. Aber etwa 1x im Jahr tritt dieses Problem auf. Ich nehme dann immer einen 9er Schlüssel und kläre das Problem.
Hergang:
Mit meinem Vater sind wir vor letztes Wochenende Silo holen gefahren und dummerweise passierte das mit der Kupplung genau auf einer Kreuzung. Ja und um von der Kreuzung zukommen hat mein Vater den Drehmomentwandler getreten und ist erstmal von der Kreuzung gefahren. Aber seit dem tritt ein Klackern auf.
Das Klackern tritt eigentlich immer, außer wenn die Kupplung getreten wird.
Folgende Effekt hab ich noch beobachtet:
1. Wenn ich nur auf meine Hydraulikpumpe läuft dehrt manchmal die Zapfwelle ganz leicht mit. Ja und immer wenn das klackern auftritt dann dreht die Zapfwelle nur ruckweise.
2. Bei treten der Kupplung kommt nach etwa 3 Sekunden einkleines Zischen, also ob Durckluft abgelassen wird. Nur vorher ist mir das nicht so aufgefallen oder ist das jetzt neu.
3. Mein Frontlader geht im Leerlauf zu bewegen (also Hydraulikölstrom ist da). Wenn ich die Kupplung trete bricht aber mein Hydraulikölstrom zusammen und kommt erst wieder wenn dieses kleine Zischen auftritt. Ist das normal?
4. Achso direkt nach dem ich aus der Kupplung den Druck abgelassen hab, habe ich nochmal den Drehmomentwandler getestet. Leider ging er nicht raus, als ich die Kupplung getreten habe, also der Traktor fuhr weiter. Also habe ich den Traktor aus gemacht und nach dem erneuten Starten ging wieder alles, nur dieses Klacken war noch da.
Mein Gefühl sagt mir, dass dies irgendwie mit der Zapfwellenkupplung und / oder dem Drehmomentwandler zu tun hat. Aber wie funktioniert das mit den zugehörigen Druckluftventilen? Wenn ich mich nicht irre, arbeitet der Wandler mit 2 Stk. Druckluftventilen.
So jetzt hab ich ziemlich viel geschrieben aber vielleicht hat ja noch jemand eine Idee.
Danke Gruß Ulf
Vorgeschichte:
Hergang:
Danke Gruß Ulf
