Guten Morgen,
ich habe mich gerade erst angemeldet, hauptsächlich da ich es echt interessant finde, welche Themen hier behandelt werden, jedoch habe ich auch ein ( keines oder großes, ich weiß es nicht ) Problem.
Ich besitze einen Gt124, Baujahr 1966.
Nachdem ich mich ein bisschen damit "eingearbeitet" habe, habe ich einige Kleinigkeiten instandgesetzt ( Schalthebel, Handbremse...)
Aber nun werfen sich mir 2 Fragen auf:
1.Die Zapfwellen laufen nur während der Fahrt, vor-und rückwärts, es fehlt der Hebel zur Umschaltungzwischen Motor und weggebunden.
nun die 1. Frage: gab es das nur beim RS09 und wo müste das Gestänge des Fehlenden Hebels hinführen?
(Hebel:rechte Lenksäulenseite neben dem Hebel der Lamellenkupplung?!)
und die 2.: Die Differentialsperre lässt sich nicht einlegen. Das Gestänge ist vorhanden ( hatte den Getriebedeckel ab), lässt sich jedoch nicht hochziehen.
Ich habe es bei Kurvenfahrt und mit "durchdrehenden" Rädern bzw. Rad probiert.
Das Getriebe sieht von oben noch sehr gut aus, es funktioniert auch sonst alles perfekt, nur eben die Sperre nicht.
Kann es sein, das durch jahrelangen Nichtgebrauch ( laut vorbesitzer ca 20 Jahre, deer Mechanismus festgegangen ist, oder gibt es irgendeinen Trick?
Ich hoffe auf eure Antworten.
