genau die drei Stellungen braucht der Motor in der aus-stellung ist er aus (Nullförderung)
in der Betribsstellung wird Kraftstoff gefördert so das er Drehzahlen erreicht die eingestellt und zulässig sind
in der Startstellung wird mehr Kraftstoff eingespritzt als in der Betriebsstellung um das Starten zu ermöglichen (Startmehrmenge oder Startanreicherung).
Diese Startanreicherung oder Startstellung wird aktiviert in dem du bei stehendem Motor das Gaspedal so weit wie möglich in die Nullstellug /Ausstellung ziehst dann solltest du ein leichtes klicken im Motor hören dannach den Hebel auf Vollgas jetzt sollte die Startstellung aktiviert sein und der Motor anspringen sobald er eine Drehzahl x erreicht hat wird die Startstellung automatisch deaktivirt um Motorschäden zu vermeiden.
Wenn die Startstellung nicht funktioniert springt er sehr schlecht und wiederwillig an es kann natürlich sei wenn du vorher alte Düsen drinn hattes die undicht waren das er damit etwas besser angesprungen ist da mer Kraftstoff,,reinlaufen´´konnte ohne das die Startstellung erreicht wurde.
Ich habe die Erfahrung gemacht das schon viele ihren Anlasser zu lange geschunden haben weil sie nicht wußten wie die Startstellung aktiviert wird.
Gruß Steffen
Gruß Steffen
