Hallo traktorfan77
das mit dem Öl ist weitverbreitet, das kommt daher, weil das Öl durch die Drehrichtung der
Kurbelwelle sowieso in Richtung Einfüllstutzen geschleudert wird. Hast du dann noch ein bischen Druck im Kurbelgehäuse drückt es da immer was raus. Bei den letzen Famulusen und t174 war der Einfüllstutzen auf der anderen Seite.
Wir haben das Problem gelöst, indem wir einen
Gummistopfen in den Einfüllstutzen gesteckt haben und die Endlüftung durch einen kleinen Schlauch vom Ventildeckel zum Ansaugstutzen gewärleistet haben. Funktioniert recht gut.
Gruß Volker
Schlepperfreunde Großlehna
Volker Kreis
Tel.: 0341/44542076
