hilfe bei rs 04/30
Der Motorluftfilter hatte noch nie etwas mit der Kurbelgehäuseentlüftung zu tun.Es gab das System,da war Luftfilter und Auspuff verbunden und durch den Unterdruck vom Auspuff wurde der Staub abgesaugt.
Gruss Rene
hmm,achso,da habe ich wohl jetzt ein mittelschweres problem,er drückt mir nämlich das öl aus dem einfüllstutzen.
Hallo traktorfan77
das mit dem Öl ist weitverbreitet, das kommt daher, weil das Öl durch die Drehrichtung der
Kurbelwelle sowieso in Richtung Einfüllstutzen geschleudert wird. Hast du dann noch ein bischen Druck im Kurbelgehäuse drückt es da immer was raus. Bei den letzen Famulusen und t174 war der Einfüllstutzen auf der anderen Seite.
Wir haben das Problem gelöst, indem wir einen
Gummistopfen in den Einfüllstutzen gesteckt haben und die Endlüftung durch einen kleinen Schlauch vom Ventildeckel zum Ansaugstutzen gewärleistet haben. Funktioniert recht gut.
Gruß Volker
Schlepperfreunde Großlehna
Volker Kreis
Tel.: 0341/44542076
hallo volker,
danke dir für den tipp,aber wahrscheinlich ist meine kopfdichtung hinüber,das öl ist wie wasser und leistung hat er auch nicht mehr so richtig,der motor läuft richtig hart.
na dann ran an das gute Stück, der Winter ist zum bauen da, viel Erfolg,
Gruß Volker
Volker Kreis
Tel.: 0341/44542076
