Hallo Ingo,
klar geht das,wie schon einige vorher geschrieben haben! Es geht auch mit beiden Anschlüssen am MTS,also Vor und Rücklauf vom Steuerblock deines Holzspalter rein und den entsprechenden Hebel deines Traktors nach oben oder unten einrasten!
Sollte keine Raststellung da sein bindest Du ihn nach unten fest! Natürlich müssen vorher die Anschlüsse hinten eingekuppelt sein!
Dein Druckbegrenzungsventil am Holzspalter sollte natürlich geringer eingestellt sein ,als das vom MTS!Bei dieser Methode muß natürlich das Öl durch deinen dünnen Schlau bzw.Rohrdurchmesser und Steuerblock zurück in den Tank.Da kannst Du dir sich vorstellen dass, das Öl schnell warm oder heiß wird.
Besser ist natürlich nur einen Anschluß am MTS zu nutzen und einen "drucklosen Rücklauf"mit großem Querschnitt zu nutzen!Wenn Du keinen hast legst Du Dir einen !Bei deinem MTS könnte evtl. einer hinten rechts unten am Führerhaus sein .Mußt Du mal schauen .
Wenn nicht, schau oben am Tank ob ein Blindstopfen mit M22x1 drinn ist.Den raus und dort einen Schlau ran un nach hinten gelegt!
Oder so wie bei mir,ganz TAPFER sein und in den Pumpenrücklauf ein T-Stück gesetzt und mit einem großen schlauquerschnitt drauf!
Ich habe aber 2 Stück, einmal von vorn( am MTS) und einmal von hinten(blauer Schlau)!
Alles klar nach ,so vielen Worten?????
Guckst Du
Jonas:
Was hat Probleme bereitet an deinen Stahlleitungen?Ist natürlich klar wenn man mehrere Bewegungen(Zylinder) gleichzeitig machen will und hat keinen drucklosen Rücklauf das es dann langsam geht und das Öl heiß wird !
Gruß Lars
