Hydraulikzylinder Frage
Tinitus
07. Juni 2005
ich habe hier einen hydraulischen Hubtisch bei dem mir der Hydraulikzylinder ein wenig Kopfzerbrechen breitet...
Problem:
Der Zylinder hat nur einen Hydraulikanschluß.
Beaufschlagt man ihn mit Öldruck fährt er aus.
In der obersten Stellung kommt jedoch das Öl dann seitlich aus dem Zylinder aus einem Loch heraus.
Läßt man ihn dann ein wenig ab ca. 0,5-1cm ist alles OK.
Der Zylinder hält auch dicht.
Ist das eine mechanische Überdrucksicherung oder ein Defekt in der Zylinderabdichtung?
Grüße
  Entweder: die manschetten vom zylinder sind defekt,dadurch  läuft immer(egal ob in ruhe oder bei druckbeaufschlagung) ein wenig öl durch die manschetten in den teil des zylinder,der normalerweise nur luft enthalten sollte=>fährt nun der kolben aus wird das öl aus der einzig möglichen öffnung gedrückt die da ist.  die bohrung in der seite ist je nach bauart des zylinders nur als entlüftungsbohrung gedacht(das beim ein-und-ausfahren des kolbens und der damit verbundenen Änderung des volumens auf der gegenseite des kolbens die luft ohne widerstand entweichen bzw eingesaugt werden kann) oder du kannst an diese bohrung einen 2ten hydraulikschlauch anschließen und aus dem einfach wirkenden,einen doppelt wirkenden zylinder machen.
außerdem kann es sein  das die kolbenstange oder der hydraulikzylinder an der obersten stelle so stark eingelaufen sind das die manschetten nicht mehr abdichten können und deshalb das öl rauskommt
Also doch aufmachen.
Das Loch ist nur ca. 4mm im Durchmesser....also kein Anschluß. Gibt es da einen Schlüssel fürs aufmachen des Zylinders?
das ist ganz sicher ein Entlüftungsloch. Es gibt verschiedene Bauarten von Zylindern, meist ist ein Teil geschraubt, so dass man den Zylinder öffnen kann, was du da für einen Schlüssel brauchst kann dir von hier aus keiner sagen weil wir den Zylinder ja nicht sehen können ;) Hab aber schon Billigteile gesehen, die waren komplett verschweisst...
Er ist verschraubt denke ich. Es ist eine Mutter mit Außengewinde, die im Zylinderoberteil eingeschraubt ist. Sie hat 2 Löchern parallel zur Zylinderstange. Normaler Hakenschlüssel geht nicht. Der müßte die (runden) Haken im 90 Grad Winkel haben.
Danke Euch für die Tipps.
Im ausgebauten Zustand läuft Öl aus dem Loch....also ist das Teil wahrscheinlich doch nicht mehr ganz dicht ;-)
Grüße
Edit:
Google hat was von einem Stirnlochschlüssel ausgespuckt. Mit so was sollte es gehen, wenn die Mutter nicht verklebt ist.
....das war auch früher immer schon ein Thema bei den Scherenhubtischen und DDR Hebebühnen...mit dem Alter kam dann auch immer etwas durchgdrücktes Öl durch die Entlüftung....das war aber meist eine Plastebuchse, die in den oberen Anschluss am Zylinder eingeschraubt wurde...wir haben dann oftmals ein Rohr in den Tank gezogen und oben mit dem Zylinder verschraubt. So kann dieses wenige durchströmende Öl sauber zurückfliesen...auch bei neuen Manschetten wird sich dort immer wieder Öl ansammeln... :-)
