Hallo Gemeinde,
neulich hat sich (wahrscheinlich) meine Kopfdichtung verabschiedet: Wiese schleppen im hohen Gang dann eingeschlagen um eine engere Kurve zu fahren und das leicht den Berg hinauf. Dabei ging die Drehzahl deutlich runter und man konnte hören, dass dem Motor mehr abverlangt wird als er kann. Dies ging aber nur kurz, er ist nicht abgestorben und das hab ich so schon ein paar mal erlebt, diesmal aber gab es danach weißen Rauch aus dem Auspuff und Fehlzündungen/unrunder Lauf. Aber kein Wasser im Öl, kein Öl im Wasser und kein übermäßiger Druck in beiden Systemen.
Habt Ihr eine alternative Erklärung für die Symptome?
Jedenfalls hab ich eine neue Kopfdichtung bestellt und eingebaut. Weil ich seit jahren nicht in den Dieselfilter geschaut hab war das auch dran und ich hab bei Rink auch gleich einen neuen Filtereinsatz bestellt.
Nun die eigentliche Frage. wenn ich mir die beiden Anschlüsse am Filtergehäuse so ansehe läuft es rechts rein und links zur ESP wieder raus, dazwischen ist die Filterpatrone, die schwimmt aber ganz entspannt im Diesel und der kann um die Patrone herum.
Was ist an meinem Aufbau oder Denksystem falsch, denn m. E. muss der Diesel ja durch das Filtermaterial DURCH, sprich von innen nach aussen, bzw. umgekehrt?
Fehlt was bei mir? So scheint der Kraftstoff ungefiltert in die ESP zu gehen und mein Verdacht ist, dass dies die Aussetzer verursacht (siehe oben).
Freu mich auf Antworten oder Rückfragen.
Bilder kann ich auch noch liefern aber ich denke ich habs verständlich erklärt.
Grüße Stefan
Grüße Stefan
