firestorm85rot
- 17. Apr. 2011
Hallo zusammen,
habe das Problem das nach kurzer Zeit das Kühlwasser anfängt zu Kochen. Ist erst seit ca. 1 Woche auf einmal gekommen. Kann ca. 10km fahren mit men 5 t Hänger fahren oder ca 30 min Mähen mit nem Trommelmähwerk 1,65m dann Kocht der Kühler! Habe jetzt die Wasserpumpe geatuscht und die Schläuche getauscht und es ist immer noch.(Hatte die Vermutung das sie nicht mehr Fördert weil ich oben im Kühler keine Bewegeung zu sehen war-jetzt mit neuer Pumpe wieder Bewegung) Möchte nun mal den Kühler Entkalken habe dazu vor den Kühler mit Essig oder Entkalker zu Füllen und 2-3 Tage stehen zu lassen. Kann mir da jemand nen Tip wegen dem Mischverhältnis geben? Geht da normaler Tafelessig mit 5 Prozent oder zu lasch??? Will auch mal bei der gelegenheit den Motorblock Spüllen, hat da jemand nen Reinigungstip bzw. nen Tip woran das KOCHEN liegen kann? Kopfdicht defekt hoffe ich nicht, das wäre die schlimmste Variante aber momentan keine Anzeichen. Vllt hat ja jemand noch nen Geheimtip wo ich schauen kann.
Schöne Sonnige Grüße Fabian
