Kupplung MTS80
the-Schrotti
17. Nov. 2009
Hab den Motor raus und habe gesehen das die Muttern mit den Bolzen am Kupplungautomat Verschweißt sind . Ist das Normmal
Gruß Tino
Hallo Tino,
Meinst du die Bolzen, mit denen die Ausrückhebel eingestellt werden????
Normal ist das auf keinen Fall....
MfG Frank
Hallo, oha wie blöde waren die denn mal? Haben die gedacht so eine Kupplung hält für immer?
Morgen
Zuerst mal Danke an Frank und Nico.
Es sind die Muttern mit denn der Kupplungautomat fest geschraubt Wirt.
Gruß Tino
Hallo Tino, da hat wohl mal jemand die Muttern überdreht und dann einfach festgeschweißt. Original sind da nur 5mm hohe Muttern drauf, Gewinde weiß ich nicht mehr. Meine waren auch überdreht und da habe ich gleich neue ran gemacht, aber normale und keine flachen. Platz ist ja da. Schei..e wirds nur wenn das Gewinde der Stehbolzen im A.. ist. Mußt mal schauen ob Du die durchs Anlasserloch gewechselt bringst oder ob die Schwungscheibe ab muß. Aber besser jetzt alles Neu machen als die ganze Arbeit ein Zweites mal.
Gruß Marian
Danke Marian, Die Gewinde sind im A..
Das mit den Anlasserloch ist ein guter tipp
werde es gleich mal ausprobieren.
Gruß Tino
Hallo Tino,glaube nicht das das wechseln durchs Anlasserloch geht.Schwungscheibe abschrauben ist aber auch kein Akt.
Morgen und Danke an Alle
Kupplungsautomat ist ab Bolzen sind gewechselt Heute kommt der neue und dann gehts ans zusammenbauen.
Gruß Tino
