Kupplungsautomaut
Bruce82
19. Dez. 2010
Hallo Famulus-Schrauber,
ich habe die letzten Tage meinen Kupplungsautomaten gewechselt und muss jetzt feststellen, dass ich kaum oder kein Spiel zwischen Drucklager und Automaten habe.
Kann man den Automaten einstellen? Wenn ja, hat
jemand die Maße?
Gruß Bruce
Hallo Bruce
Man kann das einstellen und zwar an den Fingern (17er Mutter). Der Druckring sollte in etwa die gleiche höhe wie die Druckfedern am Automaten haben. Du kannst aber den Graphitring auch stellen ,in den du am Kupplungpedal die Zugstange verstellst für die Ausrückwelle.
Gruß Karsten
Hallo Karsten,
vielen Dank für Deine schnelle Antwort.
An der Zugstange vom Kupplungspedal liegt es nicht, mehr geht nicht!
Kannst du bitte folgenden Hinweis noch etwas genauer beschreiben?
"Der Druckring sollte in etwa der gleichen Höhe wiedie Druckfedern am Automaten haben"
Der Automat kamm schon völlig verkorkst an. Von den 3 Federn war eine viel zu klein und somit stand der Ring am Automaten immer schief!
Gruß Bruce
Hallo Karsten,
beim 2. Durchlesen habe ich es verstanden!
So muss es ja auch sein!
Nur wenn ich die Muttern löse, bekomme ich ihn nicht verstellt bzw. weiter runter!
Mir fehlen ca. 1,5 - 2 cm um auf die Höhe zu kommen!
Gruß Bruce
Hallo Bruce
Hast Du die Sicherung an den Muttern entfernt? Sonst geht das auch nicht.
Gruß Karsten
