roburdriver
- 13. Juni 2012
Hallo Leute,
ich hab nach wie vor Probleme mit meiner Hydraulik. Vielleicht kann von euch einer weiterhelfen. Manometer hab ich am Kipperanschluß.
Mein RT brachte nur noch ca 60bar bei warmen Öl(kalt knappe 90bar) mit der alten RS14/30-Pumpe. Hab dann eine gebrauchte vom RS14/36 eingebaut, Ergebnis 50bar bei Vollgas.
Hab mir daraufhin eine neu regenerierte von car-portal gekauft und die vom 36er als Altteil abgeliefert.
Die neue Pumpe eingebaut und der Druck lag bei Vollgas ganz kurz bei 70bar und fiel langsam auf 50-60bar ab(bei weiter Druck auf Kipperanschluß geben). Hab dann nie mehr als 50-60bar erreicht.
Hab dann den Steuerblock ausgebaut und das Überdruckventil zerlegt, gesäubert und eine 1mm Scheibe wie im Rep-Buch beschrieben untergelegt. Ergebnis weiterhin 50-60bar bei Vollgas(im Standgas 20bar).
Hab dann den Steuerblock wieder ausgebaut und einen vom RS eingebaut, den ich noch da hatte, Ergebnis 50-60bar.
Irgendwas ist doch da faul! Sollte die neue regenerierte Pumpe defekt sein? Hat jemand von euch schon Erfahrungen mit den Reg. Pumpen vom Händler Car-Portal? Was mich stutzig gemacht hatte, bei der Saugöffnung der neuen Pumpe(waren Blindstopfen drauf) war in der Gewindebohrung so ein schwarzer recht trockener körniger Ölschlamm, hab ich natürlich vorher ausgekratzt und mit Bremsenreiniger ausgespült, aber bei einer neu regenerierten Pumpe sollte sowas blitze blank und sauber sein.
Ich werd mit morgen mal eine Adapterverschraubung besorgen und mein Manometer direkt am Pumpenausgang anschließen, da sollte der Druck sofort auf 100bar gehen(natürlich ist das sehr mit Vorsicht zu genießen, da ja kein Überdruckventil und nichts mehr dazwischen hängt! Werd erst mal nur über den Anlasser drehen lassen). Wennn die Pumpe ok ist, wie weiter? Sollten beide Steuerschieber so verschlissen sein? Jedenfall wenn ich den recht schweren Pflug B172/4 am Dreipunkt oben habe, sinkt der innerhalb von 10min runter, das ist ja eigentlich recht lang und bei ausgeschalteter Hydraulikpumpe, da würde ich mal größere Undichtigkeit zwischen Schieberkammer oben und unten ausschließen.
Gruß Robin
Gruß Robin
