Hallo Freunde
Nicht gleich alles auseinanderreißen,meist ist die Ursache recht einfach.
Der häufigste Grund dafür ist Diesel im Öl.Das Motorenöl wird immer dünner und mehr,wodurch es dann an der Entlüftung herauskommt (es wird durch die erhöhte Menge mehr verschleudert).Schuld daran ist die Dieselpumpe.Sie hat am Pumpenstößel keine Dichtung,weil sie auf ein Paßmaß geschliffen ist.Ist der Stößel etwas abgenutzt kann Diesel durch und gelangt in das Kurbelgehäuse.Ich hatte das Problem auch,Pumpe neu, jetzt Top.Dieselpumpe neu bei eBay ca 80 Eu. Ich habe meine vom Boschdienst,etwa der selbe Preis. Übrigens hatte ich das Problem auch beim ZT.Pumpe getauscht,selbe Erfolg!!
Wenn es an der Verdichtung läge,würde die Gehäuseentlüftung meisten Rauch absondern.Die Folge ist Dickes Schwarzes Öl.
Viel Erfolg !!
