Motorteile Famulus 40
RS14/46
02. Dez. 2008
Kann mir jemand sagen ob und wo man noch Motorteile bekommt für einen Famulus 40 bekommen kann.
mfg Chris
Versuche es mal bei Motoren Muench in Grumbach. Das liegt bei Dresden an der A4 Abfahrt Wilsdruff.
Gruß, Frank
@Andre
Ich suche Hauptsächlich eine Kurbelwelle mit den entsprechenden Lagerschalen
Nur Kurbelwelle und Lager... Könnte Probleme geben.
Hab bei meinem luftgekühlten nen Pleulzapfen schleifen lassen und ein Lager dazu gekauft. Mein Motorenspezi, der das gemacht hat sagte mir in nem Gespräch folgendes (gilt nicht für den Direkteinspritzer vom T174):
Die Motorengehäuse dieser alten Motoren sind aus Gründen der Fertigungstoleranten von damals nicht alle absolut gleich. Das heißt, alle Kurbelwellenlager werden als Rohling ins Kurbelgehäuse eingesetzt und dann zu gleich auf nem Bohrwerk auf Endmaß aufgebohrt und geschliffen. Damit ist gewährleistet, daß alle Lager exakt fluchten. Wenn man ne Kurbelwelle und Lager aus nem anderen Motor einbaut, könne es passieren, dass die nicht exakt fluchten und dadurch die Welle schwergängig wird.
Was für erfahrungen habt ihr diesbezüglich?
Gruß, Frank
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=250595027854&ssPageName=STRK:MEWAX:IT
Hallo Frank,
die Erfahrungen sind recht einfach.
Mach alles neu und du hast in deinem Leben Ruhe mit dem Motor. Noch gibt es Quellen die Haupt- und Pleullager neu verkaufen oder auch nachmachen und dann lasse in einer Motorenwerkstatt die Kurbelwelle schleifen und die Lager anpassen. Bei meinem wassergekühlten Motor mussten sie sogar das Kurbelwellengehäuse hohnen, damit alles passt.
OK günstig ist sowas nicht, aber als Alternative bleibt sonst nur ein anderer gebrauchter Motor, wo man auch wieder nicht weiß wie der sich so verhält mit der Zeit und der genaue technische Zustand ist. Man kann ja Glück haben.
http://famulus-schlepper.de
