masterjoe41
- 07. Feb. 2009
Hallo Eric,da ist mit Sicherheit Schmutz im Überströmventil.Am Steuerblock ist auf der linken Seite unten ein ovaler Deckel mit 2 Schrauben M10 SW 14 diesen machst du auf da siehst du die Unterseite des Überströmventils.In dieser ist eine Gewindebohrung M10 dort schraubst du eine Schraube rein und ziehst mit dieser das Ventil nach unten raus.Jetzt das Ventil und die Gegenseite mit Reiniger saubermachen und alles zusammen bauen dann dürfte alles wieder funktionieren.Der kleinste Fremdkörper auf dem Dichtkegel dieses Ventils führt zum Ausfall der gesamten Arbeitshydraulik.
Noch was zum einschalten der Hydraulikpumpe,nur bei stehendem Motor schalten!Wenn es Zahn auf Zahn steht dann mit dem Anlasser etwas drehen die Schalträder für die Hydraulikpumpe sind da sehr anfällig da fliegen gleich die Zähne weg.
