ehe du etwas auseinander reisst, prüfe doch bitte mal genau nach, wieviel wasser dein russe wirklich verliert. es kann gut sein, dass du den kühler immer ordnungsgemäß befüllst und der kühler immer wasser bis zu einem bestimmten level im kühler rausschmeisst und dann aber den füllstand hält. das hängt einfach mit der entlüftung ins freie zusammen. der wasserstand pegelt sich dann kurz unterhalb der kühlrippen ein, was nicht problematisch ist. wenn er allerdings richtig wasser verliert und du nach längerem betrieb auch immer größere mengen nachfüllen musst, kann es schon sein, dass wasser in den brennraum verschwindet. das passiert gerne, wenn der schmale rand der laufbuchsen wegrostet. meist wird dann die kopfdichtung auch immer wieder probleme bereiten. da hilft dann nur, die buchsen zu wechseln und dann bitte keine billigen nachbauten, denn da reisst sehr gerne der rand weg...orginale gibts auch noch und den preisunterschied sollte man im anbetracht der standzeit tolerieren.
