Ups, ja Du soilltest dich ausheben können.
Also bei dir könnt es dann alles sein. VOn einem verstellten Druckberenzungventil (unwahrscheinlich da eigentlich verblommt), über eine defekte Hydraulikpume, defekter Steuerschieber und einem defekten Hydraulikzylinder.
So aber wo fängt man an?
Also mal zurück in die Geschite deines Schlepper, hob er früher auch schon so schlecht oder ging das plötzlich los? Achso läßt deine Akcerschiene nach, wenn ja wie schnell (sehr langsam über Tage, langsam über Nacht, oder durch zugucken) das könnte am Steuerschieber liegen.
Ansonsten würde ich beim Hydraulikzylinder anfangen den Fehler zu suchen.
1. Was macht das Endanschlagventil? (Du hast so einen kleinen Stift, der durch eine variable Schelle auf der Kolbenstange betätigt wurde. Wenn dieser Stift irgendwie drinn hängt (Feder kaputt) dann kannst du keinen richtigen Öldruckaufbauen.)
Wen es das nicht ist musst du dich entscheiden, ob du einen neuen Zylinder haben möchtest (! es gibt 3 unterschiedliche Größen die alle reingehen) oder ob du regenerierst. Solche Dichtungssets gibts für kleines Geld und eine Regenerierung ist in ca. 3h geschafft.
Dann bist Du sicher, dass dein Zylinder halbwegs funktioniert.
Danach würde ich die Pumpe neu dichten (da gibts auch für kleines Geld Dichtsets. Und als allerletztes den Steuerblock (der läßt sich bescheiden ausbauen deshalb als letztes).
Bei jedem Teil bekommst du etwas mehr direkten Einblick in die Technik, somit kannst du eigentlich feststellen, ob es sinnvoll ist neu Dichtungen einzubauen oder ob es echt verschlissen ist.
