MTS Steckachsen wechseln!
{Mueller}
27. März 2011
Hey Jungs, Ich will die Steckachsen bei meinem MTS 52 Tauschen damit er wieder Breiter wird... Ich will aber bloß die Achse an sich Tauschen... zu Meinem Problemen: Bekomme ich das lager einfach Raus?.. und Die 4 Schrauben die die narbe auf der Achse halten haben die Linksgewinde... ich bekomme die nicht los keine!
Unbändig ist des Schlossers Kraft, wenn sie mit Verläng‘rung schafft... oder nimm erstmal WD 40 und dann probierst du nochmal (vorausgesetzt du hast richtiges Werkzeug).
Keine Sorge, die Schrauben der Radnaben sind normales Rechtsgewinde. Bei meinem ging da auch nichts, bis ich einen 1-Zoll-Schlagschrauber mit 2000 Nm gekauft habe und dann haben die Schrauben trotzdem nur ganz langsam nachgegeben.  Mit langem Rohr und Schlüssel kam ich damals nicht weiter, weil er bis auf Getriebe-/Hinterachsblock zerlegt war und ich dieses Überbleibsel bei meinen Versuchen fast von den Aufbockstellen runtergeschmissen hätte.
Wenn man die Schrauben draußen hat, sind die Halbschalen mit der Passfeder die nächste Hürde. Die wollten sich auch nicht wirklich von der Achse lösen. Drei Monate Kriechöl auf die Schrauben, die Schalen und regelmäßig mit Propangasbrenner erhitzt hatten keinerlei Wirkung. Da muss man wirklich mit sanfter Gewalt ran. Viel Erfolg.
Gruß Matthias
Mit einem Ringschlüssel lösen sich die Schrauben nicht. Ich hab 4 32er Ringschlüssel beerdigt und mir dann großes Werkzeug geholt damit ich die erste Schraube lose bekommen hab.
Und wenn du den ganzen Spaß wieder zusammen baust dann knall die Schrauben schön fest. Der nächste muss noch mehr Spaß beim Zerlegen haben. Bei mir hat nämlich die linke Radnabe angefangen zu wandern.
einige kräftige Schläge auf den Kopf tun manchmal Wunder!
Beim Ringschlüßel drücken und auf den Schraubenkopf schlagen.
mit einem Radkreuz wurde bei uns hantiert, es ging zwar nur um mm, aber der erste Ruck dann gings.
Schließ mich manny an und einfach mal mit nem derberen Hammer auf den Schraubenkopf klopfen und prellen.
Ich habe nun die Achse mit achstrichter drauße... blos wie bekomme ich die neue wieder rein es geht einfach nicht
Mit Gefühl einführen ich habe mir zwei Gewindestangen als Führungen zur Hilfe genommen. Es ist etwas friemelig aber mit Geduld und Feingefühl geht es.
Bei meinem Landmaschinen Händler haben sie mir gesagt das ich den deckel in der Kabine öffnen muss um die zahnräder vernünftig einzufädeln
