Hallo, zunächst Gegenfrage. Hat der T157/2 den 09er Motor drin oder schon den 4 Zylinder aus dem Gt? Ich hab einen Motor der aus dem M22 stammt und wollte den ursprünlich in den 09er bauen. Ein Problem stellen dabei die "Gasversorgungen" da. Der M22 motor hat links als auch rechts zwei Löcher für Frischluft und Abgas. Der originale RS09 Motor hat jedoch seitlich nur je ein Loch für die Abgase und ansaugen tut er oben über den Deckel. Also wenn du nun der T157/2 den 09er Motor drin hat und du den in den M22 einbauen willst, musst du dir deine Krümmer umbauen. Hoffe ich liege nicht falsch, doch meiner Meinung nach war es so gewesen... Lass mich gerne verbessern, Gruß Lukas
