weiß jemand wie das Siebscheibenfiltergehäuse korrekt an der Hydraulikpumpe befestigt wird? Laut Ersatzteilkatalog wird nur ein Dichtring aus Kupfer verwendet ! Das Filtergehäuse selber wird mit einem Doppelstutzen an die Pumpe geschraubt.Wenn man aber nur einen Dichtring verbaut dann stellt sich die Frage wo hin genau? Also zwischen Pumpe und Filtergehäuse oder zwischen Doppelstutzen und Filtergehäuse ? Ich habe immer noch das Problem,daß in meinem Hydrauliksystem Luft angesaugt wird und das Öl verschäumt. Bisher habe ich den Doppelstutzen immer mit zwei Kupferdichtungen montiert,einen am Pumpengehäuse und einen im Filtergehäuse.Ich möchte nur einen Montagefehler ausschließen.Vieleicht hat ja doch einer Erfahrungauf dem Gebiet.
danke für Eure Hinweise Peter
